Lave-vaisselle Hotpoint code défaut F3 - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON HFO3T121WCSB
Publié le 31 juil. 06h16
Bonjour à tous J'ai besoin de votre aide j'ai un lave-vaisselle hotspoint Ariston HFO 3T 121 tu me mets depuis quelques temps un code défaut F3 et j'entends la pompe de vidange qui se lance comme par saccade et qui ne vidange pas le lave-vaisselle j'ai donc changé la pompe de vidange le problème n'est pas résolu j'ai toujours ce sont de saccades comme si la pompe était alimentée par intermittent au passage j'ai testé la résistance qui est ok pourriez-vous m'aider merci
Aidez Skrull62, proposez une solution
Myron Expert - 31 juil. 13h51
quand vous avez demonter la pompe avez vous verfier si il ny avait un corps etranger dans le carter ou vient se clipser la pompe // un petit bout verre suffit a vous poser probleme // f3 c est pompe donc pompe corps etranger ou module //myronSkrull62 - 01 août. 09h57
Bonjour oui j'ai vérifié cela j'ai vérifié clapet anti-retour et j'ai soufflé dans le tuyau pour voir s'il n'y avait pas d'obstacle merci pour votre réponse Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 août. 12h07
sur la pompe vous un faston avec trois contact mesurer les contact avec un ohmetre entre 1/2 puis 1/3 puis 2/3 quelle valeur ohmique avez vous sur les 3 mesures // myron Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 - 04 août. 19h16
La pompe a été changé elle est neuve c'est ce qui me déroute car au démarrage du lave-vaisselle normalement la pompe doit vidanger le reste d'eau et là on entend un bruit de pompe qui fonctionne par saccade Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 août. 20h11
la procedure demarrage c est pompe de vidange puis pompe de cyclage puis remplissage // f3 c est vidange // vue que vous avez change la pompe verfier le tuayu de vidange le clapet anti retour dans le carter de pompe verfier pas de bout de verre ou crps etranger carter de pompe il reste a verfier /// le connecteur cote pompe et cote module -le module si pas endommage -la filerie de passage si pas de fils coupe //myron Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 - 06 août. 12h59
Bonjour J'ai revérifier le tuyau d'écoulement en faisant circuler une bille à travers j'ai contrôlé le clapet anti-retour qui est libre et qui se remet bien à sa place mon souci c'est qu'au démarrage le lave-vaisselle reste bloqué sur la pompe de vidange qui fonctionne par intermittence et il n'avance pas dans le programme Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 - 06 août. 13h50
Bonjour après ces contrôles et surtout cette fonction intermittente de la pompe malgré que ces valeurs étaient correctes j'ai contrôlé la carte mère et il y a un gros condensateur au milieu de la carte je me j'ai vu que les soudures étaient un peu bizarre pour moi et en regardant un peu plus le carter j'ai vu au-dessus de ce condensateur que le plastique avait fondu sur certaines endroits Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 août. 14h28
ah peu etre un debut d explication peu etre que le condensateur se trouve sur le net //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
