erreur 15 sur mon lave vaisselle - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON HIE3B19C
Publié le 07 nov. 09h56
Lors du cycle de lavage de mon lave vaisselle hotpoint ariston HIE 3B19C il se met en erreur 15. La vaisselle à l'air plus ou moins propre. J ai deja remplacer la pompe de lavage mais cela ne change rien.
Merci pour vo solution
Myron Expert - 07 nov. 13h25
étonnant avez vous là référence de la pompe de cyclage que vous avez changé // pouvez vous me communiquer le numéro de châssis qui commence 75 et ou 85 (etiquette colle sur cote de la porte du lave vaisselle) ///myronJJ81110 - 07 nov. 18h22
Référence de la pompe remplacer BLP3 00/004 160027574Numéro du châssis 769991054652869991054650 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 nov. 12h24
C00582057 =KIT ELECTRO-POMPE BLDC AWECO +JO =remplace =C00731573 - KIT ELECTRO-POMPE BLDC AWECO +JO /// j ai l impression d apres ce que vous me donnez comme info que vous avez remplace la pompe de vidange = https://www.spareka.fr/electromenager/spem4611271-electromenager-whirlpool-1741756.html ////// et la piece a changer c est celle ci /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem5906410-electromenager-whirlpool-4917030.html /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
