Le joint de mon lave vaisselle hotpoint ne se remplace pas - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON LFT116AFR
Publié le 07 août. 08h48
Bonjour, suite a une fuite de mon lave vaisselle par le joint bas de porte déchiré,j'ai contacté le SAV hot point ariston car mes recherches pour trouver ce fameux joint sont restées infructueuses. La réponse du sav m'a dégouté a vie de cette marque. Ils m'on dit que le joint ne pouvait pas se remplacer ,et qu'il fallait changer le bloc porte. Très écologique n'est-ce pas!!!!!!! J'ai donc sorti ce joint en écartant le rail avec un tournevis plat,et je suis allé dans une déchèterie, désespéré. La,j'ai pu récupérer un joint de marque béko,qui est rentré parfaitement,puis j'ai martelé le rail pour refaire pression sur le joint. Mon lave vaisselle ne fuit plus du tout!!!!!!Je suis venu ici pour signaler cette fumisterie qui me met hors de moi alors que j'ai réparé l'apareil en 5 minutes montre en main. Bonne journée a tous.ref hot point ariston LFT116AFR
Myron Expert - 07 août. 10h20
le joint de bas de porte est fourni avec la contre porte comme il est monte pince ecrase avec la contre porte //apres c est pas une piece que l on change pas souvent en sav le joint fait souvent la vie du lave vaisselle // il sert a eviter l effet de vague durant le cyclage et le passage du bras inferieur // pour info multitude de frabriquant ne le detaille pas et cela depuis des annees // apres vous avez trouvez votre solution bravo c est le principal //myron
