Lave vaisselle INDESIT s’arrête en cours de cycle - Lave-vaisselle INDESIT DFG26B17FR
Publié le 18 mai. 12h03
Mon lave-vaisselle DFG26B17FR s'arrête en cours de cycle avec les voyants sel et liquide de rinçage qui clignotent systématiquement lorsqu'il s'arrête et selon les fois, les trois voyants 3h 6h et 9h restent vert fixe ou uniquement le voyant 6h.
J'ai 2 cas, certaine fois le lave-vaisselle ne fait que vidanger sans prendre l'eau et s'arrête au bout d'une dizaine de minutes avec les voyants 3h 6h et 9h restent vert fixe et les voyants sel et liquide de rinçage qui clignotent.
Certaines autres fois, il prend l'eau et lave normalement, mais s'arrête avant le séchage avec le voyant 6h qui restent vert fixe et les voyants sel et liquide de rinçage qui clignotent.
Je tiens à préciser que j'ai testé avec un multimètre l'aquastop et la résistance de chauffage et trouve des valeurs correctes et j'ai changé la sonde de température (https://www.spareka.fr/electromenager/spem4726930-electromenager-whirlpool-1884135.html).
Lorsque le lave-vaisselle prend l'eau, on voit bien la roue dentée du répartiteur avec débitmètre, les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau sont aussi en bon état.
Une idée de l'origine du problème ?
Merci par avance pour votre aide.
Aidez pblv80, proposez une solution
Repamax Expert - 18 mai. 16h13
pannes lave-vaisselle
Titre du sujet
Lave-vaisselle Scholtès Ariston Hotpoint Indésit
Descriptif
Concerne les modèles LFT.., LBF.., DFG.., et LFS.. .
Sujet
Introduction
Ce listing des codes pannes concerne les appareils dotés d'une électronique nommée DEA601 ou DEA602. Cette information peut être retrouvée depuis la plaque signalétique de l'appareil, ou directement sur la carte électronique
Aspect du module électronique
Aspect du bandeau de commande des modèles concernés
Voici les aspects des tableaux de commande et d'affichage proposés par le constructeur. Les voyants indiquant les codes pannes apparaissent en orange, leur valeur respective inscrite en rouge.
Lecture des codes pannes
L'interprétation des codes pannes sur l'appareil est assurée par l'affichage de voyants. Chaque voyant possède sa propre valeur. Chaque valeur doit être additionnée afin d'obtenir le code panne détecté par l'électronique. Les tableaux de commande ci-dessus, indiquent la correspondance entre les voyants et leurs valeurs respectives. Sur les appareils dotés d'un afficheur, le code panne y sera directement indiqué.
Codes pannes
Code panne 1: Détection de fuite ou débordement. Vérifier pressostat, chambre de compression, détecteur de fuite.
Code panne 2: L'appareil se remplit sans raison. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
Code panne 3: Problème de vidange. L'appareil ne parvient pas à vidanger son eau. Vérifier filtre de pompe, canalisation d'évacuation, pompe de vidange, chambre de compression et pressostat.
Code panne 4: Problème de sonde de température. Vérifier sonde de température (type CTN).
Code panne 5: Problème de détection de niveau d'eau. L'appareil se remplit, mais le niveau n'est pas détecté. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Code panne 6: Problème de détection d'eau. L'appareil ne se remplit pas. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
Code panne 7: Problème de détection d'eau. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage. Vérifier pompe de cycle, sa turbine, et le détecteur de pression.
Code panne 8: Pas de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et positionnement de la sonde de température.
Code panne 9: Problème de configuration électronique. Remplacer la carte électronique ou tenter une reprogrammation.
Code panne 10: Problème de chauffe. Vérifier résistance et sa filerie.
Code panne 11: Problème de cyclage. Vérifier pompe de cyclage, connectique, turbine de pompe.
Code panne 12: Problème de communication entre la carte d'affichage et de puissance. Vérifier connectique et état des 2 cartes. Remplacer carte de puissance en premier lieu.
Code panne 13: Carte de puissance en défaut. Remplacer la carte.
pblv80 - 19 mai. 20h42
Signaler ce contenu comme inappropriépblv80 - 19 mai. 20h46
