L'eau ne chauffe pas - Lave-vaisselle INDESIT 2284060
Publié le 18 janv. 10h21
Bonjour à toutes et tous.
L'eau de mon lave vaisselle Indésit DFP 2631M ne chauffe pas et je n'ai pas non plus de séchage!
J'aicontrôlé la résistance à l'homemètre et elle est bonne; j'ai aussi connecté l'ensemble de chauffe directement et ça chauffe bien.
Lorsque je lance le programme, celui-ci s'effectue normalement, mais sans chauffer l'eau n'y faire de séchage!
Je ne sais pas ou se trouve la source des 2 cables qui allimentent la résistance; je pense que c'est à ce niveau qu'il y a un problème (cable coupé ou défectuosité sur la carte électronique).
Je ne trouve pas non plus l'éclaté de circuit électrique de cette machine!
Merci pour vos réponses,
Cordialement
Aidez Patrick74570, proposez une solution
Myron Expert - 18 janv. 12h22
la resistance fait autour de 30 ohms // vous l avez mesurez ou ce branche le connecteur deux qui alimente la resistance // myron
