lave-vaisselle HARROW HV49A+
Publié le 28 sept. 15h22
Problème avec mon lave-vaisselle HARROW HV49A+.
J’appuis sur le bouton « MARCHE »
Je sélectionne le programme
Je lance le programme en appuyant sur le bouton « DEPART »
Le lave-vaisselle prend de l’eau pendant environ 3mn, puis vidange l’eau qu’il vient de prendre.
Ensuite le voyant du bouton « DEPART/PAUSE » clignote, et plus rien ne se passe.
Merci par avance.
Aidez Jackouille, proposez une solution
Myron Expert - 29 sept. 20h49
basculer votre appareil de l avant vers l arriere et regarder si de l eau coule du bas arriere de votre appareil
si c est le cas votre lave se me en securite du a une fuite et se bloque
demonter le panneau droit et faites un cycle vide en regardant et en eclairant a l aide d u,e lampe de poche pour voir d ou fuit votre lave vaisselle
tenez nous au courant
Jackouille - 04 oct. 08h07
Bonjour Myron,
Merci pour votre réponse,
mais pas de fuites.
bonne journée.
Jackouille
