lave vaisselle far ref :LV12C47MI17S - Lave-vaisselle FAR LV12C47MI17S
Publié le 29 juin. 10h37
Bonjour ,
Voici mon probleme a la mise sous tension impossible de selectionner un des 4 programmes les leds clognotent les une apres les autre sans arret rien ne se passe .
Repamax Expert - 29 juin. 16h19
Il faut démonter les panneaux de côté vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans le socle interne si c'est le cas épongé l eau  et remettre en route et voir d'où vient la fuite
Remi.B - 29 juin. 19h39
bonsoir,
Non le socle est bien sec j ai controler le contact du floteur ras .
Demain je pense voir coté des 2 petits circuits imprimer 1 contre le bac a sel et l"autre sur la vidange à quoi servent ils ?
il y en a un je ne trouve pas de valeur ohmique a suivre.
merci
