lave vaisselle Far qui ne s'éteint plus - Lave-vaisselle FAR LV13C49M19W 7673467377
Publié le 15 juin. 06h48
Je m'adresse a votre communauté suite a un problème rencontré récemment sur mon lave-vaisselle Far. J'ai éffectué hier soir un lavage en mode éco et ça semble s'etre bien passé. Hors depuis l'appareil refuse de s'arreter meme en mettant la molette sur position Off . Le voyant de controle marche/arret clignotte et la pompe semble fonctionner normalement ( j'ai versé une bassine d'eau a l'interieur et l'évacuation s'est faite normalement ). Je n'ai rien tenter de faire pour le réparer . Je vous remercie d'avance pour les renseignements que vous pourriez me fournir :-)
Myron Expert - 15 juin. 19h02
si la pompe de vidange fonctionne sur la position off verfier le socle de l appareil demonter le panneau de droite et regarder a l interieur le socle je pense qu il y a de l aeau si c est le cas de brancher l appareil eponger avec eponge et chiffon bien secher au ùieuxx rebrancher relancer un cycle panneau demonter et avec une lampe de poche rechercher en regardant de temps en temps si vous voyez de l eau // myron
