Fuite au niveau de la jointure adoucisseur/répartiteur - Lave-vaisselle ROSIERES RLF101-47 32900210
Publié le 03 oct. 09h16
Sur un lave-vaisselle Rosières rlf10147 32900210 j'ai une grosse fuite entre l'adoucisseur et le répartiteur d'eau.
Le joint semble en bon état. Je l'ai déposé, nettoyé et remonté mais la fuite est toujours là et est très importante. Voir les photos.
Est-ce que c'est bien le joint de l'adoucisseur ? Ou est-ce que cela peut venir d'un autre problème ? (Comme un problème de pression dû à quelque chose d'encrassé, comme l'embout de l'adoucisseur défectueux ....)
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Nycoo
Repamax Expert - 03 oct. 09h17
pouvez-vous mettre des photos ?
Nycoo - 03 oct. 09h23
J'ai modifier le message initial avec des liens pour les photos car le service d'upload de ce site ne fonctionne pas.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 oct. 13h22
si l eau soit à l endroit où s emboîté la boîte à eau a l adoucisseur
le problème vient de l adoucisseur qui soit être saturée au niveau des résine
cette pièce n'est pas démontable pour les nettoyers
