Fuite - Lave-vaisselle IKEA
Publié le 26 mai. 09h24
Mon lave vaisselle s'est arrêté subitement. Après examen, il y a de l'eau dans le bac sous la machine. La fuite semble provenir de tuyaux situés (clipsés) sous la pompe de vidange (voir photo). Je ne comprends pas la fonction de ces tuyaux (l'un noir l'autre gris). Auriez vous quelques informations? Est il normal qu'il y ait un goutte a goutte ?
Merci d'avance
erik
Myron Expert - 26 mai. 09h45
ce sont des tuayux de trop plein ou debordement
soit votre lave vaisselle prend trop d eau
soit votre lave vaisselle mousse (trop de lessive ou trop de produit de rincage)
soir bras du bas tourne mal ou bloque arrose dans le coin de porte
le mieux remonter votre appareil et demonter la contre porte et faite le tourner et regarder dans la rigole en bas de laporte (ou il y a le joint de bas de porte) si l eau ou mousse deborde ou coule
tenez nous au courant
bonne journee
