Erreur E3 - Lave-vaisselle VALBERG
Publié le 25 août. 12h45
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus et   indique un code erreur E3,d'après la notice il saisit d'un mauvais fonctionnement de la sonde ou de la résistance. J'ai fait un test en remplissant le lave vaisselle d'eau chaude au moment de le lancer. Et ça fonctionne. D'après moi il s'agit de la résistance qu'en pensez vous? Si c'est le cas je veux bien essayer de la changer mais je n 'ai pas de vu éclatée et la résistance conforme à mes références me paraît bizarre. Pourriez vous me conseiller ?
Vous remerciant par avance
Aidez Sandrine Jean, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 26 août. 09h25
si E3 concerne le chauffage et que la résistance chauffe, il se peut que le contrôle de la température soit
 défectueux (sonde température ou carte electronique)
Repamax - 26 août. 09h27
vérifier la valeur de la résistance environ 25 ohm
vérifier la valeur de la sonde en kohm
Sandrine Jean - 26 août. 09h36
Merci pour votre aide. Le problème c 'est que je ne trouve aucune vue claire pour savoir où chercher et le démonter
Repamax - 26 août. 10h38
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/VALBERG%20WQP12.9235D.pdf
Il faut coucher l’appareil sur le coter et démonter la tôle du dessous
Repamax Expert - 25 août. 13h17
j aurai besoin de la référence de votre appareil
Sandrine Jean - 26 août. 08h43
Voici la référence de mon lav Valberg 15IE WQP12-B9251.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement
