erreur e24 lave vaisselle bosch - Lave-vaisselle BOSCH
Publié le 13 mars. 08h24
Bonjour j'ai un code erreur "E24" qui s affiche sur mon lave vaisselle, je crois que c est parce qu'il n y a pas d'eau, que faire ?
Repamax Expert - 13 mars. 08h30
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
Vérifier la pompe de vidange
démonter et Vérifier la turbine de la pompe de cyclage
anne Novice - 27 juin. 12h43
J avais erreur 24 sur mon lave vaisselle bosh
J ai démonter la pompe de chauffage et nettoyer la turbine de la pompe de chauffage à l aide d un petit tournevis et plus code défaut
merci
