Erreur e1 - Lave-vaisselle BRANDT 1869773
Publié le 20 oct. 17h35
Ma machine affiche une erreur e1 (problème de flux d'eau). Je ne vois aucun problème au niveau de l'entrée/sortie d'eau. Par contre je vois une petite bille blanche (cf photos) au niveau du bras qui assure l'entrée d'eau et j'aimerais vérifier si elle se trouve par défaut ou alors c'est la cause
de la faible pression d'eau.
Merci d'avance.
Myron Expert - 20 oct. 18h20
code erreur E1
 Le remplissage d’eau dépasse le temps prédéfini. Si la vanne d’entrée a été ouverte pendant 4 minutes mais que la quantité d’eau n’a pas atteint la valeur. désirée (mesure par les plus), E1 se produirait.. Lorsque E1 se produit, la pompe de vidange fonctionne jusqu’à ce que le débitmètre reste immobile pendant 2 minutes et tous les autres composants seront arrêtés immédiatement. En même temps, le buzzer. sera alarme pendant 30 secondes et l’erreur 1 s’affiche
amtibaa - 20 oct. 18h30
Bonsoir,
Merci pour la réponse.
J'ai bien compris le principe, mais par contre je sais pas si c'est engendré par cette petite bille blanche que j'ai mis en photo ou alors c'est un problème de pression d'eau chez moi...
