Eau dans la cuve - Lave-vaisselle IKEA
Publié le 30 oct. 09h35
Bonjour. Mon lave vaisselle démarre. Puis au bout de 5 min s'arrête avec le bip qu'il y'a un probleme. Quand j'ouvre la porte il y a de l'eau dans le fond. A rabort de la cuve. Merci de votre aide. Il s'agit d'un lave vaisselle acheté chez ikéa assez basique avec aucun code d'anomalies qui s'affiche juste ce bip qui marque une anomalie.
Myron Expert - 30 oct. 11h01
regarder sur le cote de la porte de votre lave vaisselle, il doit y avoir un etiquette avec une reference et un code produit de 12 chiffres
cale permet de connaitre la conception e votre appareil
bonne journee
Kari83 - 30 oct. 16h19
Type ghe623da2 et produit 911539104 ou numéro de série 35021684 et il y'a un autre code sur fond noir 302 797 60. Voilà tout les codes que g trouvé. Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 oct. 21h03
c est une fabrication electrolux ,votre lave vaisselle prend trop d eau et se met en securite ,du coup il y a peu etre de l eau en dessous sur le socle
je pense que c est la chambre de compression /tuyau de pressostat a nettoyer et peu etre pressostat a changer
dans un premier temps demonter le panneau droit de votre lave vaisselle
vous aurez acces au pressostat repere 12a et support pressostat repere 523 suivez lz tuyau qui sort du 523 il va se positionner en fond de cuve dans la chambre de compression
donc il faut que vous deboiter le tuyau cote piece 523 vous mettez une seringue avec de l eau tres chaude que vous enfoncer dans le tuyau et vous faite s des va et vient
le but et de rincer la chambre de compression qui est inaccessible
faites le plusieurs fois pour bien nettoyer cette chambre de compression apres assecher le tuyau il ne faut d eau qui reste a l interieur
rebrancher le tuyau sur la piece 523 et essayer
voila la vue generique pour suivre les explications
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20ESI66065XR%2091142600602.pdf
n hesitez pas si question
Signaler ce contenu comme inappropriéKari83 - 31 oct. 08h08
Nous allons essayer et vous tiendrons au courant
