Défaut f5 au remplissage - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON LDFA++12H14EU 36770420100
Publié le 07 avril. 09h38
mon lave vaisselle se met en défaut 5 en remplissage, et il se vidange etil n'a pas d'eau dans la cuve
j'ai changé le pressostat et la chambre de compression que j'ai pris chez vous
il a refonctionné quelques lavages et le défaut est ré-apparut.
pouvez-vous m'aider?
merci
Myron Expert - 08 avril. 07h18
suite a votre problem de code F5
verfier la turbine de la pompe de cycage si elle n est pas encrassé
verfier mettre une seringue (rempli d eau chaude )dans la tuyau de pressostat (cote pressostatet enlever le pressostat) et faire des allez retour avec la seringue,le but et de nettoyer la chambre de compression (qui est moule dans le fond d e cuve donc pas accessible)
puis tenez nous au courant
bonne journee
