Code F12 Lave vaisselle Hotpoint HRFC 3C24 - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON HRFC 3C24
Publié le 18 janv. 12h45
Bonjour , j'ai besoin d'aide ,depuis hier mon lave vaiselle qui a moins d'un an Hotpoint HRFC 3C24!!! me donne le code F12 et refuse bien entendu de demarrer ...J'ai lu que cela proviens d' un défaut de communication entre l'afficheur et la carte électronique (carte mère) ou la carte de puissance....
On voulant regarder de plus pres j'ai demonter le dessus du lave vaisselle car j'ai remarque du polystyrene sur mon sol....et en effet une souris est rentrer sous le capot superieur (2 crottes retrouvés....) bref ma premiere question est :
Est ce possible que la dites souris soit descendu plus bas et grignoté un fil ? ou c'est impossible depuis le capot ?
Et ou puis je trouver une vu eclaté de ce lave vaisselle ?
Merci de votre aide !!!
Fred-051 Expert - 18 janv. 16h07
Bonjour. Le code F12 correspond généralement a un défaut de la carte de puissance située en bas derrière la plinthe.
Cordialement
