Code erreur E7 - Lave-vaisselle VALBERG
Publié le 02 janv. 16h02
Le lave vaisselle s’arrete cuve pleine avec code erreur E7
quelqu’un a-t-il la solution?
Aidez foxy60, proposez une solution
Repamax Expert - 02 janv. 16h15
foxy60 - 03 janv. 17h56
il s’agit d’un WAL 9C49 BWC WALBERG
CDLT
4
Myron - 03 janv. 19h25
code erreur e7= probleme  de ctn panne bloquante
valeur ctn a 20 degres 12.12kohms
2
foxy60 - 04 janv. 08h40
Merci Myron
La CTN se trouve à quel endroit ?
Myron - 04 janv. 09h35
la ctn= sonde de temperature elle est fixe sur sur le bol de fond de cuve
voici la vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/VALBERG%20VAL9C49BCW%20WEB.pdf
je pense que c est le repere 83
bonne journee
foxy60 - 04 janv. 13h09
Merci
En attendant, j'ai démonté et controlé la resistance et elle est coupée.
Je n'ai plus qu'à en trouver une, et je vais controler la ctn.
bonne apres midi
Myron - 04 janv. 13h32
du coup cela peu etre simplement la resistance voic le lien des piece pour votre appareil
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle/valberg/val9c49bwc-w45a1a401l
mesurer la sonde
attention verifier que votre resistance ne soit pas alimente en permanence par le module
lancer un cycle et controle aux bornes dela reistance si vous n avez pas 20 volts en continu
bonne journee
foxy60 - 06 janv. 09h47
ca y est, ca marche apres echange de la resistance
Merci pour votre aide
Bonne journée
2
Flow_dvn - 16 juin. 10h46
Salut Foxy60, j'ai exactement le même problème sur le même appareil.Peux tu m'indiquer quelle résistance as tu pris sur le site que Myron t'as donné ?Contact moi : flo_du-972@hotmail.fr pour m'aider si tu veux bien, Merci à toi Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 16 juin. 12h30
les deus se montent un version originale et l autre adaptable et bien sur le prix qui fait la difference //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
