trouver solution lave-linge - Lave-linge ESSENTIEL B
Publié le 24 sept. 06h40
Notre lave linge (de 2016) s'arrete en cours de programme, et se met sur pose.
Lorsque nous nous en apercevons, nous retrouvons le matin la machine à l'arrét. Existe-il une solution pour pallier à cette anomalie.
En vous remerciant,
ROBI22
Aidez bernard robichon, proposez une solution
2
Repamax Expert - 24 sept. 07h01
le lave linge vidange t il ?
le lave linge chauffe t il ?
avez vous un code défaut ou des voyants qui clignote
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
ROBY2222 - 03 avril. 18h09
bonjour, et merci de s'interresser à mon prob.
Réf appareil - ESSENTIEL B ELF 614D4 de 2016
Après mise en route le lave linge charge en eau , mais pas assez, et le LL, s'arrete et le voyant depart clignote, j'ai changé les deux électrovannes, mais pareil, le niveau ne se fait pas, après je rajoute de l'eau par la trappe des produits , et le lave linge re-démarre, (apres avoir réappuyer sur le bouton de départ qui clignote. Merci de votre aide.
BR
Repamax - 03 avril. 20h10
le débit est il assez fort
vérifier votre robinet
vérifier les trous de la boîte à produit si pas boucher par le calcaire
bernard robichon - 03 avril. 23h13
J'ai fait tout cela, boite a eau, changé les deux elctrovannes d'entree, meme changé le robinet, mais le débit d'eau est bon. PrOblème reste entier.
