Le tambour de mon lave-linge Essentiel B ne tourne plus - Lave-linge ESSENTIEL B ELF614DD2 7170883000
Publié le 10 févr. 18h28
mon lave linge ELF614 DD2 ( Acheté en 2017) ne se lance plus. Lorsque je le mets en route, il se remplit puis, plus rien ne se passe : le tambour ne tourne pas (ni lavage ni rincage ni essorage) même en lançant un rinçage essorage. Il vidange et se remplit comme s'il effectuait son cycle. Après grosso modo le temps du cycle il se met sur End et termine comme s'il avait bien réalisé son travail. Nous avons vérifié la courroie, elle est en bon état. Le tambour tourne à la main. Avons nettoyé le tuyau d’evacuarions et vérifié le filtre de la pompe, tout est ok. la porte est vérouillée pendant le cycle et se déverouille normalement à la fin du cycle. A noter que le temps du cycle affiché départ ne change pas ou se décrémente d'une minute pour le programme rapide que j'ai testé.
A disposition pour tout complément
Cordialement
El Gaëtano
Myron Expert - 11 févr. 16h39
bonjour verfier les charbons moteur je pense qu ils sont use // lien charbon attention prendre x2 // https://www.spareka.fr/electromenager/spem57795-electromenager-arcelik-178170.html ///myron
