Lave linge essentiel B - Programme ne se lance plus - Lave-linge ESSENTIEL B ELF614D4 7172481700
Publié le 28 juil. 11h43
Bonjour, mon lave linge ELF614 D4 ne se lance plus. Lorsque je le met en route, il se remplit puis, plus rien ne se passe : ne tourne pas. Il vidange par contre. Nous avons vérifié la courroie, tout est ok, la résistance aussi est en bon état. Avons nettoyé le tuyau d’evacuarions et vérifié le filtre de la pompe, tout est ok. Avons essayé de démonter le moteur pour vérifier les charbons mais impossible de sortir le moteur une fois tout dévissé. Merci de votre aide
Aidez Nawisse1275, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 28 juil. 15h05
la porte est elle verrouiller ?
Nawisse1275 - 28 juil. 15h37
Bonjour, non, là porte n’est pas verrouillée
Repamax - 28 juil. 15h48
il faut commencer par vérifier si le verrouillage de porte est bien alimentée en 230 volts
si oui
le problème peut provenir de lui
4
Fmisp Novice - 27 déc. 19h51
Bonjour,J’ai exactement le même pb.Avez vous réussi à vous dépanner ?Merci d’avance
