touche soin+ - Lave-linge CANDY GC1471D3147 31005682
Publié le 09 sept. 18h04
Lave linge candy GC 1471D3 (septembre 2015)
mon lave linge commence son cycle de lavage (eau, tambour qui tourne, rinçage) mais au bout de quelques temps la touche soin+ se met à clignoter et la machine ne termine pas le cycle de lavage.
elle se bloque et je dois la débrancher et attendre une dizaine de minutes pour pouvoir ouvrir le hublot. le labvge n'a pas été fait dans sa totalité.
MERCI d'avance pour votre aide.
Aidez seychelles, proposez une solution
Repamax Expert - 09 sept. 19h14
Le voyant "soin plus" clignote 3 fois s’arrête et recommence.
Sur ce lave-linge le voyant "soin plus" indique une panne lorsqu'il clignote.
Dans certains cas il clignote en continu. Avant de faire appel au service après-vente il faut faire quelques petites vérifications :
1. Contrôlez la vidange.
2. Vérifiez le tuyau de vidange.
3. Contrôlez le siphon mural.
4. Vérifiez la bonne fermeture de la porte.
Pour savoir à quoi correspondent les clignotements il faut compter le nombre indiqué par le voyant « soin plus ».
Les séquences de clignotementsse composent ainsi :
1 clignotement par seconde (de 1 à 22) et 5 secondes d’arrêt et de nouveau la même séquence.
1 clignotement = Porte mal fermée ou verrou défaillant.
2 ‘’ = Temps de remplissage trop long.
3 ‘’ = Vidangetrop longue.
4 ‘’ = Problème de mousse.
Etc.
seychelles - 09 sept. 19h31
Bonsoir REPAMAX;
il y a 16 clignotements ensuite il y a une pause.
j'ai vérifié la vidange, tout est ok
si vous avez une idée plus précise je suis preneuse.
merci par avance.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 sept. 04h59
Erreur 16 ou e16
Les codes erreur e16 ou 16 se rapportent à un problème de résistance de votre machine à laver Candy.
C'est la résistance qui chauffe l'eau et cette pièce est très sollicitée sur une machine à laver.
Verifiez que les branchements des cosses de la résistance et les fils sont corrects; Si les branchements sont corrects et que les codes 13 ou e16 sont toujours affichés, il faut envisager de changer la pièce.
Signaler ce contenu comme inappropriéseychelles - 10 sept. 12h37
rebonjour,
il n'y a pas de code qui s'affiche, c'est seulement la touche soin+ qui clignote 16 fois et qui bloque la machine.
je viens d'essayer de faire une petite machine de 30 minutes. PENDANT 20 MINUTES tout est ok et d'un coup il n'y a plus que 3 clignotements (et plus 16) et la machine se bloque.
j'ai vérifié la vidange, le tuyau d'evacuation, la fermeture de la porte et tout est ok
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 sept. 16h10
vérifier la résistance
Signaler ce contenu comme inappropriéseychelles - 11 sept. 15h23
nouvelle info :
j'ai retenté une machine.
cycle de lavage ok - 1er essorage et 1ère vidange OK
Par contre juste avant de commencer le cycle de rinçage tout s'arrête, la touche soin+ clignote 3 fois.
Donc, j'arrête la machine, je la débranche et au bout d'une 15è de minute, je rebranche et j'enclenche la touche rinçage et essorage et tout se termine normalement.
Apparemment, le problème survient quand la machine doit commencer le cycle de rinçage et d'essorage.
merci par avance
bonne fin de journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 sept. 15h59
désoler d insisté mais vérifier la résistance si pas couper ou légère masse
Signaler ce contenu comme inappropriéBastien Vieira - 23 sept. 09h43
As tu trouvé la solution ? Je semble avoir le meme soucis
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 sept. 15h38
vérifier les différents éléments que nous avons noter plus haut
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 sept. 17h48
chez candy si resistance coupe vous n essorez pas ou passage basse vitesse
faites ce que vous a dit repamax
Signaler ce contenu comme inappropriéBastien Vieira - 24 sept. 07h50
Tout a été testé et tout a l'air de fonctionner
Pompe testée (Valeur et fonctionnement)
Resistance testée (Valeur et fonctionnement)
Capteur de température (Valeur et fonctionnement)
Presostat fonctionne (Claquements OK)
Le problème arrive seulement lorsque j'utilise un programme avec un etempérature au dessus de 40° donc 60° et 90°
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 sept. 16h53
curieux
verfier la durite fond de cube si vous n avez pas un piece ou corps etranger qui ferait clapet de temps en temps
baisser la quantite de lessive peu etre un effet de mousse et l appareil n arrive pas a decompresser
dites nous bonne soiree
