Tambour bruyant à l'essorage - Lave-linge WHIRLPOOL
Publié le 17 sept. 14h35
Depuis quelques jours, au moment de l'essorage, mon lave linge Whirlpool AWOD 2825 fait beaucoup de bruit, comme si le tambour frappait sur les parois.
J'ai démonté l'arrière de la machine pensant qu'il était peut-être dessérré, mais aucune des vis n'était lâche. Pouvez vous m'aider?
Je l'ai acheté fin 2013
Merci.
Myron Expert - 17 sept. 15h16
verifier en lancant le tambour a la main si vous avez un bruit de roulement voir un jeu du tambour haut /bas
en deuxieme verifier que les deux amortisseurs en dessous la cuve qu il s soient bient fixe du coté cuve et cote carrossserie
en troisieme verifier le contre poids superieur et le contre avant (en bas face gauche de l appareil) qu ils soient bien fixé qu ils ne bougent pas (ils peuvent se desserer)
tenez nous informé
bonne journee
Repamax Expert - 17 sept. 16h59
petit info les roulements sont pas détailler il faut changer le bloc complet
la vue éclatée
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_16271.pdf
Lien de la cuve
http://www.spareka.fr/electromenager/spem160724-electromenager-622824.html
colena - 17 sept. 19h53
Bonsoir,
J'ai fait toutes les vérifications et tout est ok apparemment.
En démontant, je me suis aperçu que l'un des pieds ne touchait plus le sol, sans doute à cause des vibrations à l'essorage depuis 3 ans. Je l'ai réglé et je vais voir si cela règle le problème.
Merci et bonne soirée!
Signaler ce contenu comme inappropriécolena - 18 sept. 07h17
Après un test à vide sans problème, j'ai remis une machine cette nuit. A l'essorage ça claque encore plus.
Comment puis-je acceder au contre poids de devant? C'est le seul que je n'ai pas pu atteindre.
Compte tenu du prix de la pièce, puis-je l'utiliser encore comme ça quelques temps même si c'est bruyant?
Merci enore et bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 sept. 09h15
si le problème vient du lest avant sa va pas durer longtemps
si c est les roulements je vous dit oui
pour vérifie le lest avant incliner la machine sur l arrière et essayer de voir si il y'a du jeu
sinon Démonter la façade avant
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriécolena - 18 sept. 14h52
Re bonjour,
Tout semble bien fixé au niveau des lests, mais le tambour est très mobile malgré le fait que les suspensions et les ressorts soient bien vissés. Lorsque l'on tourne la roue derrière le tambour, on entend un "clac" régulier.
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 sept. 18h55
l ensemble bloc laveur est souple c a bouge c est normal,tout parait bien
je pense vous que vous devriez refaire un test en charge normal programme court car cest peu etreun effet de balourd qui vous a pose unprobleme sur le precedent cycle
Signaler ce contenu comme inappropriézvezdochka - 11 juil. 13h23
Bjr. Nous avons eu aussi un pb de secousses très fortes à l'essorage (nécessité de deux personnes pour maintenir le lave linge en place pendant cette phase ! La cause en était que l'appareil, commandé directement sur Internet et mis en place sans l'aide d'un technicien, était resté bridé pour le transport... Du coup le tambour ne pouvait pas tourner et c'est toute la machine qui sautait. Résultat, toute l'électronique a grillé. La réparation coutera aussi cher que la machine neuve ! Morale: toujours passer par un concessionnaire. Même si la machine est (un oeu) plus chère. Nous espérons que cette mauvaise expérience pourra profiter à d'autres
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 juil. 15h55
vous avez raison un professionnel qui livre votre appareil vous aurez expliqué ou fait le débridage de votre appareil
