Taches grises sur mon linge - Lave-linge LG F84890WH F1489TDWABWQEFS
Publié le 16 juil. 12h49
Lors du lavage, je trouve des taches grises sur certains vêtements malgré un nettoyage de la cuve avec de l'eau de javel et du compartiment lessive. je n'utilise pas d'adoucissant. Par contre, le joint hublot a des moisissures malgré nettoyage.
Cela se produit même avec peu de linges donc pas un problème de cuve trop remplie.
Dois-je changer le joint et si quelle référence commander.
Merci d'avance et bonne fin de journée.
LR
Aidez LR, proposez une solution
Myron Expert - 16 juil. 20h54
avez vous verfier les roulements si il y a du jeux vous pouvza avoir ce genre de taches sur le linge
LR - 17 juil. 06h55
Merci pour la réponse.
Non je n'ai pas vérifie les roulements mais d'après mention à ce sujet cela fait des taches noires et rouille !!!!!!!!
Sinon je vais voir comment vérifier les roulements. Je suppose qu'il faut accéder par l'arrière de la machine à laver ?????
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 juil. 17h36
lancer le tambour à la main et il faut écouter si vous entendez un bruit assez sourd
en général le bruit est assez important à l'essorage
Signaler ce contenu comme inappropriéLR - 21 juil. 16h11
Suite à ma réponse que dois-je faire ????
Changer le joint de hublot ?????
Merci et bonne fin de journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéLR - 21 juil. 16h12
J'ai vérifié le tambour à la main et lors essorage. Je n'entends aucun bruit.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 juil. 22h50
je pense plus à un problème de de résidus entre la cuve et le tambour
essayer de refaire quelque programme a vide avec des produits nettoyants à haute température
Signaler ce contenu comme inappropriéLR - 22 juil. 05h43
OK. Je vois cela.
Merci et bonne journée
