Probleme essorrage - Lave-linge LG WD10152TUP
Publié le 20 sept. 19h45
Bonjour, j ai changer croisillon roulement il y a environ 6 mois ca Marchait bien ,le probleme à la fin elle affiche 3 mn,1 mn 4 mn et tourne sans cesse elle ne part pas en essorrage ,a la fin elle affiche defaut UE elle est bien calée d autre fois ca marche bien,j ai demonté la pompe vidange il y avait un noeud a cheveux dedans remonté pareil ,je ne sais pas si la pompe est trop faible quand je vois qu elle tourne trop longtemps je l arrete le linge n est pas essoré,si vous avez des pistes ou cherché le probleme merci d avance stéphane
Aidez Gingoy, proposez une solution
Myron Expert - 20 sept. 21h10
UE cela correspond a un problème lie a la répartition du linge dans le tambour ( balourd) assurez vous que le linge n est pas en boule ou pris les uns les autres ou un linge lourd empêchant équilibrage // si c est bon vérifier qu' il n y a pas de contrainte mécanique quand vous tourner le tambour a la main et jeux de haut en bas // sinon ce diriger sur le moteur eu ou l électronique //myron
