Lavages trop rapides - Lave-linge LG 404221
Publié le 11 août. 17h11
Les lavages sont devenus trop courts. Ex. Pour coton 60 durée affichée 2h24 dure en réalité 2h.il manque 20 minutes. C'est pareil pour d'autres programmes.
Aucune erreur n'est affichée
Des idées ?
Merci d'avance
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 11 août. 17h51
bonjour // votre appareil a quel age // vous l utilisez depuis quand // quand avez vous constatez ce phenomene // myron
Myron - 11 août. 17h52
vous devez avoir un etiquette ou plaque signaletique avec la reference a hauteur du hublot pouvez nous donner la reference de votre appareil // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
jeantobec - 11 août. 21h31
Bonsoir dommage qu'on ne puisse joindre de photo ici: sur la fameuse étiquette il est marquémodèle F12580FD, n. de série 003KWDV00026 Signaler ce contenu comme inapproprié
jeantobec - 11 août. 21h35
utilisation modérée, une fois par semaine. La machine a 15 ans. Ca faire 2 ou 3 ans qu'elle va trop vite. En fait les programmes se déroulent noirmalement, sans plantages sauf que le temps réel est nettement inférieur au temps indiqué. Bizarre.... Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 août. 07h25
effectivement c est appareil grace a un petit essorage en debut de cycle pese le linge et en fonction adapte le temps de lavage // le temps de 2h24 et le temps possible maximum et en fonction de la pesee adapte le cycle et diminu le temps ca c est une des possibilite de reponse a votre demande /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 août. 07h27
apres il ya le cote technique on est sur une 13 kg // il faudrait verfier quand vous faites un programmes 60 degres en lavage apres un petit temps toucher le hublot ou controler a la premiere vida,nge pour voir si l eau est chaude ( est ce que l appareil chauffe) apres vous avez la douchette qui arrose le linge cela se voit a travers le hublot (est ce l arrosega fonctionne toujours ca peut se boucher a bvec le temps ) faites vous les nettoyages cuve regulierement depis que vous l avez // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
jeantobec - 12 août. 15h33
la pesée s'effectue bien d'où le calcul du temps de lavage qui s'affiche à la suite.Oui l'eau est bien chaude. Tout le cycle s'effectue normalement sans sauter d'étape. Simplement ça va plus vite qu'avant et donc lave moins bien.Ce qui m'échape c'est comment s'effectue la pesée, avec quel organe. Ayant intégralement désossé la machine pour cause de mauvaises odeurs je n'ai pas vu de capteur genre jauge de contrainte, accéléromètre, dépressiomètre. Apparament aucune différence avec une machine d'il y a 30 ans. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 août. 17h42
Myron - 12 août. 17h43
Myron - 12 août. 17h52
alors comme vous l avez demonte (pour ce qui suit demontage de la facade ) alors avec vous verfié la pompe de recyclage vue 2 k340 (une des eule panne ne renvoie plus l eau dans la durite bourdonne fortement) la durite vue k560 (completement bouché sur ca longueur )qui va de la pompe de recyclage jusqu au diffuseur d arrosage sur la manchette (sur le carter de pompe vous avez deux pompes une de vidange et une de recyclage pour arrose le linge niveau hublot indispensable pour laver car gros volume) et le diffuseur vue 2 k512 d arrosage souvent totzalement bouché (lessive) // bien sur je verfierai aussil la chambre de compression qui se bouche gere le niveau d eau vue 2 k540 a demonter et nettoyer // vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/GOLDSTAR%20F12580FD.pdf // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 août. 17h55
la pesee s effectue par la phase de montee en vitesse en debut de programme suite a cette montee en vitesse en fonction du poids vous avez une demande d intensite pour le moteur differente et l electronique adapte le programme en fonction //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
yvon06390 Novice - 11 août. 19h13
Bonjour. Peut être que votre machine calcule le poids du linge et cela interfère sur le temps
jeantobec - 11 août. 21h36
Bonsoir Le problème n'existait pas il y a qq années Signaler ce contenu comme inapproprié
J3ELLE Expérimenté - 11 août. 19h54
La durée d'un programme, dépend du niveau de saleté du linge. Les laves linge, son équipé d'un capteur, qui analyse l'eau, si elle est propre, la carte estime que le cycle peut ce terminer.
jeantobec - 11 août. 21h37
BonsoirLa machine a 15 ans et je n'ai jamais entendu de telle fonctionnalité sur ce modèle (qui serait un argument commercial de première importance par ces temps "écologiques") Signaler ce contenu comme inapproprié
