Panne lave linge lg [RESOLU] - Lave-linge LG F84V41wHS
Publié le 27 oct. 18h01
Bonjour , Lorsque J'appuie sur le bouton marche après avoir choisi mon programme, le code te ou FF s'affiche  aléatoirement .plus souvent FF...Est ce que ce dernier code peut être complémentaire du premier et que j'ai un problème de capteur de température ? Si oui j'ai démonté l'arrière de ma machine mais je n'arrive pas à trouver la sonde ni le capteur..Merci pour votre aide.
Myron Expert - 27 oct. 19h22
TE problème lie a la thermistance (sonde de température ) /// vue éclaté vois page 3 pièce k320 la sonde est sur la résistance il faut changer la résistance complète /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/LG%20F84V40WHS.pdf //// myron
Boise - 15 nov. 15h23
Bonjour, j'ai enfin commandé, changé la résistance,( je l'ai testée ok mais le capteur intégré hs)tout est ok, un grand merci pour l'aide apportée . :-) Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 15 nov. 15h59
super bravo pour la réparation a la prochaine sur le forum //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
