Roulement - Lave-linge PANASONIC 1888674
Publié le 06 mars. 08h00
Bonjour je voulais savoir si c'est possible de changer les roulements sur cette machine donc cuve demontable merci
Panasonic na -147 vc6
Aidez benoit brunner, proposez une solution
Myron Expert - 06 mars. 13h33
la cuve se demonte donc le tambour peut s extraire // on a acces au roulement apres les pieces sont epuise mais la taille des roulements se retrouvent // c est plus le joint thorique qui protege les roulements la il est sepcifique a l appareil // myronMyron - 06 mars. 13h37
ah j ai trouve la cuve arriere se trouve encore (cuve ar avec roulement et joint thorique = reference = AXW12A-90585 /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
