remplacer la durite boite produits - Lave-linge PANASONIC NA168VG2
Publié le 09 mars. 11h59
La durite de la boite à produit de mon lave linge fuit, je souhaiterai la remplacer
Marque : Panasonic
Modèle : NA-168VG2
Dans un premier temps, j'ai eu le code erreur H43 qui me précise que c'est une fuite d'eau
J'ai demonté le support de derrière et j'ai trouvé de l'eau à l'arrière de la machine.
J'ai démonté le support du haut et je n'ai trouvé aucune fuite et enregardant avec une torche à l'interieur, j'ai vue une fuite d'eau
Aidez mnyani, proposez une solution
Repamax Expert - 09 mars. 16h59
la fuite provient de la durite ?
avez vous vue un trou ?
mnyani - 09 mars. 17h27
Oui, j’ai vu des gouttes d’eau tomber
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 09 mars. 18h34
il faut vérifier si la durite est percé ou un problème au niveau des emboîtements sur la cuve ou la boîte à produit ( de fois il suffit de démonter et nettoyer la durite pour ressoudre le problème )
Signaler ce contenu comme inappropriémnyani - 09 mars. 20h39
Bonsoir,
merci, je vais essayer de voir si je peux l’enlever.
Bonne soirée
