Je n’arrive pas à enlever l’aube lave linge Panasonic - Lave-linge PANASONIC NA148VG4
Publié le 05 nov. 11h18
Vis coincé entre l'aube et tambour
Aidez Jojo, proposez une solution
Myron Expert - 05 nov. 11h49
peu etre que vous pouvez avoir acces a la vis en demontant ou la durite cuve pompe (niveau cuve ) ou la durite de mise a l air (niveau cuve c est la durite accordeon qui sort de la boite lessi arriere droit et qui va sur le dessus de la cuve et en tournant le tambour de facon a positionner la vis a hauteur du trou // myron
