Erreur H51 sur lave linge pana na-b48vg5 - Lave-linge PANASONIC NAB48VG5
Publié le 17 avril. 20h04
Suite à un code erreur H 51 sur un lave ling Panasonic
après l'erreur j'ai cherché et j'ai trouvé un bruit suspect il y avait une vis de coincé entre la partie fixe et mobile du tambour j'ai fini par réussir à la retirer après maintes efforts.
Le problème maintenant c que j'ai beau relancer la machine ,mais le code erreur revient après le remplissage de la cuve j'ai peur que quelque chose est cramé lors du blocage du tambour chose qui a du arrivé je suppose ??
Le code erreur indique un problème moteu de tambour ou carte principale qu'en pensez-vous croyez-vous qu'il est possible de faire un reste mais je n'ai pas réussi à trouver ou tester qq chose
Cordialement Arnaud
Guillaume Débutant - 17 avril. 20h10
Le tambour tourne normalement ou ça force encore? Sinon démonter le moteur et contrôler les enroulements, si ok contrôler la carte de puissance si elle n'a pas chauffé.
Nono28 - 18 avril. 09h02
merci de la réponse
il tourne je pense normalement,par contre j'ai senti une odeur de chaud lorsque je me suis aperçu de la panne ..
Ce que vous appelez la carte de puissance c'est la ou il y'a le boîtier électronique principal ?et c un contrôle visuelle que vous me préconisez ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 18 avril. 09h06
oui, regardez derrière la carte si pas de composants fondue ou point noir sur le circuit imprimé de la la carte.
