L'essorage ne se fait pas - code erreur U13 - Lave-linge PANASONIC 1553212
Publié le 10 août. 08h10
 Ma machine fonctuionne parfaitement  jusqu'à l'essorage qui mentionne un code erreur U 13.
Sur le manuel ils est indiqué  que la machine est soit trop remplie ou le linge emmêlé
Mais une fois enleve une partie du linge l'essorage ne se fait toujours pas.
Aidez Maylis Bessonart, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Guillaume Débutant - 10 août. 08h30
Oui c'est un problème de chargement du linge soit trop lourd ou pas assez de linge. Attention la capacité de votre lave linge ( admettons 8Kg ) est pour le coton, en synthétique on met 2/3 de la charge et lainage délicat on divise par 2 la charge.
Bonne journée
-1
Repamax Expert - 10 août. 16h26
avez vous vérifier le filtre de la pompe de vidange ?
