REPOSITIONNER L'AUBE DU LAVE LINGE - Lave-linge ESSENTIEL B
Publié le 26 avril. 09h35
Bonjour, l'aube du Lave Linge s'est désolidarisée du tambour. Pour la remettre, il faut d'abord aplatir les crans d'arrêt métallique du tambour situés sous l'aube, puis repositionner l'aube sur ses 4 pieds et la faire glisser vers le fond pour la bloquer. A priori... facile...
Mais ensuite comment relever les deux crans d'arrêt invisibles quand l'aube est positionnée ?
Autre remarque : il me semble que deux des pieds de l'aube servent uniquement de guide sans action de blocage, ce qui rend la remise en place encore plus difficile, puisque l'aube ne serait en fait retenue que par deux pieds puis bloquée par les deux crans métallique relevés. mais comment faire?
Est-il possible que sur ce modèle les aubes soient collées en usine ?
Merci d'avance pour vos commentaires, vos remarques... et vos solutions :)
Repamax Expert - 26 avril. 10h28
non c est pas coller
Vérifier que tous les argots de l aube ne soit pas cassée
pour le cran d arrêt l idéal est de le mettre la plus haut possible pour que lorsque vous cliper l aube sa se bloque
sinon il faut démonter la durite cuve pompe et appuyer par l extérieur du tambour à l aide d un tournevis  pour bloqué l aube
