Reparation de Croisillon - Roulement - Palier de Tambour sur Lave-linge ARTHUR MARTIN AWT10120W 91321170101
Publiée le 01 déc. 14h26
La réparation de Fred est utile ?
Fred
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 25 nov.
La panne de mon Lave-linge ARTHUR MARTIN :
Bruit important à l'essorage, roulement du palier gauche HS.
le dévissage / revissage du palier complet est l'opération la moins facile car nécessite, normalement, une clé à ergots. Mais il est facile d'en bricoler une avec un morceau de fer plat et deux vis + écrous fixés sur cette dernière en l'adaptant à l'écartement des trous du palier. J'ai particulièrement soigné le nettoyage de l'axe du tambour et du plan de joint à lèvre pour éviter toute fuite ultérieure qui irait endommager le roulement.
Le petit plus de Fred :
pas d'astuce particulière si ce n'est la clé à ergots qui facilite grandement le dévissage du palier.
Liste des commentaires (0)
