linge qui n'est pas essoré - Lave-linge ARTHUR MARTIN AWT1032AA
Publié le 08 mars. 10h00
J'ai un lave linge Arthur Martin Electrolux
AWT 1032AA, le linge ressort non essoré.
Le filtre est propre, le tuyau débouché, les charbons sont bons touchent la bobine de cuivre, la pompe est fonctionnelle, a été testée seule.
La machine avait auparavant commencé à présenter des signes de faiblesse , essorait pas suffisamment (au dires de l'ancien propriétaire). C'est une 1000tours donc forcément pas le top mais elle fonctionnait.
1 mois après l'avoir achetée, elle s'arrêtait en cycle, et je devais la relancer pour qu'elle termine et ne reste pas en "arrêt cuve pleine"
Qu'en pensez vous ? Carte mère HS
Ou autre chose de réparable ?
Merci
Aidez Elo44, proposez une solution
Myron Expert - 08 mars. 19h53
verfier au niveau deu carter de la pompe de vidange ou est branche la durite cuve pompe la pompe et il y a le tuyau de pressostat ( petit tuyau qui monte sur la cuve et va sur l arriere branche sur le pressostat // je pense que le carter de la pompe ou et branche le tuyau pressostat et bouche par accumulation de salissure et lessive // deux solutions / soit demonte le carter avfin de le rincer secouer eau chaude // ou seringue eau chaude a mettre cote tuyau de pressostat a multiple repris e va et vien puis bine rincer et assecher tuayu de pressostat // puis essayer le ccyle pour voir // myron
