programme de mon lave linge ne se lance plus - Lave-linge ARTHUR MARTIN AWT1032AA
Publié le 27 mai. 17h02
Bonjour, lors d'une lessive à 90°, la machine s'est arretée. J'ai réussi a vidanger l'eau a plusieurs reprises en mode vidange. Puis depuis, pour une nouvelle lessive, la led passe en lavage puis on entend la pompe de vidange fonctioinner puis les 5 leds clignotent 2 fois avant de se remettre en lavage. Et plus rien ... Savez vous a quoi correspond ce code erreur ? J'ai verifié les charbons= ras, soufflé dans le présosthat, j'entend le relais. La pompe de vidange a l'air de fonctionner (resistance non controlée).... qu'en pensez vous ?
Aidez Phil78, proposez une solution
Myron Expert - 28 mai. 07h03
essayer cela //Programme de service(lecture du code erreur)-Annuler le programme éventuellement sélectionné, mettre le sélecteur sur .zéro.-Fermerimpérativementla porte.-Maintenir simultanément enfoncées les touches (depart differe)et (depart pause )et tourner le sélecteur d’un cran (dans le sens des aiguilles d’une montre conton 90), sur (Normal), continuer àmaintenir enfoncées les deux touches environ 4 secondes jusqu’àce que les LEDS clignotent // relacher // touner le selecteur jusqu a la position 10 (40 laine ) /// des voyants vont clignoter par sequence (compter le nombre de clignotement et quel voyant ) // myronPhil78 - 28 mai. 17h48
Départ pause clignote 4 fois et fin de cycle 5 fois Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 mai. 07h26
bonjour voici code erreur e54 // E 54 Contacts relais moteur collésPlatine de puissance défectueuse // carte de puissance a changer // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 mai. 07h27
on peut etre sur de la cause a effet suite vetuste moteur appel d intensite la carte a lache donc le code e54 c est la carte mais assurez vous que le moteur ne soit pas a la masse petit courantde fuite et etat collecteur moteur // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
