Claquements à 900 tours sur un lave-linge Arthur Martin AWF1470 - Lave-linge ARTHUR MARTIN 2950406
Publié le 11 janv. 16h38
Depuis quelques temps, mon lave-linge Arthur Martin AWF1470 émets de forts bruits de claquements dès qu'il est lancé à plus de 900 tours. Comme sa cuve est thermo-soudée, je ne pourrai pas remplacement les roulements. Est-ce que ce type de bruit et de mouvement peut avoir une autre origine que des roulements usés ?
https://www.youtube.com/watch?v=YrkIGrhCrLI
Myron Expert - 12 janv. 09h09
bonjour essayer de faire bouger a la main uniquement le tambour inox de haut en bas pour voir si vous avez un peu de jeu // myronBelpomme du 51 - 12 janv. 12h29
Bonjour,Et merci pour votre intervention.Il faut que j'appuie très fort pour enfoncer le tambour vers le bas.Et comme vous pouvez le constater sur la vidéo ci-dessous, il bouge très peu.https://youtu.be/DoiiX7rczZYQuand je tourne le tambour, je n'entends aucun bruit anormal.https://youtube.com/shorts/hJkWO6yMcWI Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 janv. 14h21
faites suter la courroie et lancer le tambour a la main pour avoir que le bruit mecanique du tambour roulement // mais deja sur le video on entend deja un bruit mecanique soit roulement soit croisillon // myron Signaler ce contenu comme inappropriéBelpomme du 51 - 13 janv. 18h59
Bonjour,Quand je fais sauter la courroie, j'entends comme un bruit de frottement.https://youtube.com/shorts/3JqGVu2sPHM?feature=share Signaler ce contenu comme inapproprié
