Remplacer roulement - Lave-linge VEDETTE
Publié le 21 août. 17h43
Je n arrive pas a trouver la reference des roulements pour une machine a laver le linge vedette vlf 6124
Merci
Aidez Sam, proposez une solution
Repamax Expert - 21 août. 19h57
lien du joint
https://www.spareka.fr/electromenager/spem02301-electromenager-findling-walzlager-86415.html
Et des roulements
https://www.spareka.fr/electromenager/spem02291-electromenager-findling-walzlager-86405.html
Et
https://www.spareka.fr/electromenager/spem02292-electromenager-findling-walzlager-86406.html
Bonne soirée
Sam - 22 août. 06h16
Merci pour votre reponse profitant du demontage,que faut il changer systematiquemenf?
Signaler ce contenu comme inappropriéSam - 25 août. 15h35
Bojour,
J ai bien ouvert les liens recommandes il faudrait donc un roulement 6205 zz et 6206zz
Quel est la ref du joint de cuve et celle du joint d etancheite
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 août. 17h53
désoler pour le joint je me suis trompé
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4482994-electromenager-fagor-brandt-1592606.html
pour le joint de cuve pas besoin de le changer bien nettoyer c est tout
Signaler ce contenu comme inappropriéSam - 26 août. 15h50
Merci pour vos precisions
Je vais donc passer commande et me lancer dans le demontage
Signaler ce contenu comme inappropriékass87 - 20 avril. 17h50
Bonjour, je souhaite moi aussi changer mes roulements de ma vedette VLF6124.
Je voulais donc savoir si Sam n'a rencontré aucun soucis lors de sa maintenance et si les pièces était bien appropriée?
Merci.
Signaler ce contenu comme inappropriékass87 - 23 avril. 15h25
Après démontage il s'agit de 2 roulements 6206zz...
