Question sur COURROIE POLY-V L =1222MM - Lave-linge VEDETTE 750T 750TDEF
Publié le 16 févr. 14h33
bonjour; je veux remplacer une courroie de la linge meme référence mais la neuve est trop courte de bien 10 cm . QUE FAIRE?
didier 58 Expert - 16 févr. 15h29
Ce n'est la neuve qui est trop courte, mais l'ancienne qui est trop longue.
Pouir remettre votre courroie, mettez la en premier sur l'axe moteur, commancez à la passer sur la couronne du tambour, et dès qu'elle est tendue, prenez un gros tournevis plat pour faire levier vers le haut entre la courroie et la couronne du tambour, en faisant tourner cette couronne, la courroie va se mettre en place sans se faire mal aux doigts.
Vous pouvez aussi pour faciliter la remise en place, tremper la courroie neuve dans de l'eau très chaude quelques minutes, elle va se ramolir et sera dons plus facile à mettre.
Ci joint une vidéo qui pourra vous aider :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/remplacer-courroie
Bon courage.
stauss Novice - 20 août. 10h30
Bonjour, j'ai encore une 750T pour en fonction et la courroie est une 1317mmMyron Expert - 20 août. 11h52
c est une courroie elastique donc il faut la postionner moitie poulie tambour et sur l axe moteur puis tourner la poulie tambour a la main en forcant un peu et elle se postionne // lien d un tuto // voila l idee // https://www.youtube.com/watch?v=Fo5Ivr91C6E // myronMyron Expert - 20 août. 11h52
