Roulement hs cuve vedette vlf722W - Lave-linge VEDETTE VLF722W
Publié le 26 août. 09h11
Le roulement de mon lave linge vedette vlf722w est hs . Peut on extraire le roulement ou faut il changer la cuve? Car j'ai l'impression que le roulement est moulé dans le plastique de la cuve.
merci
Myron Expert - 26 août. 14h04
sur votre appareil la cuve se demonte // par contre il faut verfier l etat de l axz tambour il peut etre endommage si les roulement sont degrade // voici lien d un cuve arriere equipe roulement // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4617499-electromenager-fagor-1748378.html // myronGeno76 - 26 août. 14h35
Il faut donc changer la cuve et en plus l’axe du tambour? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 août. 15h35
ca depend // l usure des roulements on est sur apres faut demonter le tambour pour voir si l axe est endommage et voir comment le tambour s extrait de la cuve // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
