Où se trouve le filtre du lave linge vedette VLT4099W - Lave-linge VEDETTE 3090286
Publié le 30 juil. 12h30
La machine ne démarre pas et il se peut que le filtre soit encrassé,
ou se trouve t il ?
merci
RepairGuruSpareka Expert - 31 juil. 05h25
Bonjour,Sur le Vedette VLT4099W, il n'y a généralement pas de trappe de filtre en façade. Le filtre de pompe est accessible par le dessous de l'appareil après l'avoir basculé vers l'arrière, ou en démontant un panneau selon la version.En revanche, un filtre encrassé empêche surtout la vidange et provoque rarement une absence totale de démarrage. Avant de le démonter, pouvez-vous préciser ce qui se passe lorsque vous appuyez sur Marche : aucun voyant ne s'allume, la porte se verrouille-t-elle, ou un code erreur apparaît-il ?
