Moterur ne tourne plus, erreur E50 - Lave-linge VEDETTE vlf9451sw
Publié le 18 avril. 08h27
j'obtenais aleatoirement l'erreur E50 sur mon lave linge vedette. mais en enlevement il repartait.
Matenant le moteur ne tourne plus, mais je ne sais pas si c'est le moteur ou la platine electronique.
La référence du moteur est CM-121HW-DA05.
j'ai deux connecteurs qui partent de la platine (1 à 3 fils et 1 à 2 fils)
sur le 3 fils la resistance est de 3 Ohm entre fil (cela me parrait corrrecte) sur le connecteur 2 fils j'ai 0 ohm( cela me parrait suspect mais ne sachant pas quoi il sert , dur de conclure).
Merci pour votre aide
Myron Expert - 18 avril. 11h35
normalement le moteur a trois fils (moteur tri ) // vous devez a voir a l ohmetre trois lla meme valeur sur les enroulements exemenple 1/2 5ohms 1/3 5 ohms 2/3 5ohms // apres c est tiout ce que vous pouvez tester car vous etes sur courant redressser donc pas testable // si moteur ohmetre bon je dirai carte inverter // sur votre appareil le moteur tri et l incverter sont ensemble donc pour moi moteur // myron
