Remplacement roulements de palier - Lave-linge FAURE FWH5125 91452241800
Publié le 29 oct. 19h36
Bonsoir,
j'aimerai remplacer les roulements de palier ainsi que son joint mais impossible de sortir le tambour, le carter est soudé. Quelqu'un aurai une idée à savoir s'il est possible de remplacer les roulements sur ce modèle !? Par l'arrière ?
Un bruit assourdissant est apparu à notre retour de vacances, après 3 semaines sans utilisation alors qu'il fonctionnait très bien avant. Le tambour à un jeu anormale dans son axe, je pense que le roulement interne doit être mort et le joint également...
Merci pour vos réponses,
Bien cordialement,
Juan
Myron Expert - 29 oct. 19h45
suite a demande pour votre lave linge
voci la vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_16326.pdf
sur votre appareil le bloc laveur sort par le haut soit une chevre soit a deux un de chaque cote ,bien sur il faut auparavant tout prepare pour sortir le bloc =la filerie, boite lessive ,decroche la manchette durit cuve pompe decroche les amortisseur ect..
puis sortir le bloc et travariller au sol
les roulements sont detaillé ainsi que le joi,nt thorique et le joint de liaison de cuve
https://www.spareka.fr/electromenager/spem02296-electromenager-findling-walzlager-86410.html
https://www.spareka.fr/electromenager/spem453533-electromenager-aeg-1532070.html
https://www.spareka.fr/electromenager/spem02295-electromenager-findling-walzlager-86409.html
https://www.spareka.fr/electromenager/spem36323-electromenager-aeg-156689.html
juanito1455 - 29 oct. 19h50
Bravo pour votre réactivité !!
J'ai tout démonté mais la cuve est soudée, la partie frontale est solidaire du fond. Je vois bien les soudures plastiques. Du coup impossible de sortir le tambour. Question : Peut on changer les roulements par l'arrière ?
merci merci !!
Signaler ce contenu comme inappropriéjuanito1455 - 29 oct. 19h52
On voit bien sur la vue éclatée l'absence de vis ou agrafes entre les 2 partie de la cuve... merci !!
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 oct. 20h24
vous seriez plus sur cette conception
bloc laveur thermosouder
non la rien n est detaille c est lensemble repere 150 a changer
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_011592.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriéjuanito1455 - 29 oct. 20h43
ok merci !
je pense alors en achetez une neuve... Merci FAURE !
Encore merci pour votre aide
Bien cordialement,
