Remplacement amortisseurs - Lave-linge BEKO 373064
Publié le 25 avril. 10h44
Bonjour pourriez vous me renseigner sur la marche à suivre pour le demontage et montage des amortisseur de mon lave linge beko wmb 91242
Cordialement
Aidez bouba62, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 25 avril. 11h38
bonjour voici la vue eclate de l appareil // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BEKO%20WMB91242%207177081300.pdf // myron
Myron Expert - 25 avril. 11h43
pour demonter les aamortisseurs il sont maintenu de part en part cote cuve et chasis par des goupilles pour les demonter on appuit sur le clips d un cote de la goupille et de l autre on fait levier avec une pince courbe et ou gros tournevis plat = la pince courbe bec fin c est le mieux///// deux techniques soit coucher l appareil cote gauche demonter et changer l amortisseur cote droit apres coucher l appareil cote droit et demonter l amortisseur cote gauche le changer // deuxieme solution demonter la facade de l appareil donne acces aussi mais plus de demontage // myron
bouba62 - 25 avril. 18h06
Bonsoir merci pour votre explication Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
bouba62 - 28 avril. 08h22
Bonjour je reviens vers vous au sujet des amortisseurs. J'ai contacté qu il y en avait 3.Dois je changer les 3 ou que les 2 grands ?Merci pour votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 28 avril. 14h48
en general on les tous en meme temps pour que l ensemble soit neuf pour repartir correctement // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
