Bruit de roulement [RESOLU] - Lave-linge BEKO WMB91242 7177081300
Publié le 06 mars. 06h56
Comment changer le roulement sur le Lave linge beko wmb 91242?
Aidez Grand , proposez une solution
Liste des commentaires (4)
Bricolo Débutant - 06 mars. 08h05
Bonjour Grand Pour avoir une réponse adaptée veuillez préciser quel roulement est HS. Celui de la poulie et moteur ? Ceux de l'axe du moteur a droite et gauche, nom oublié .( Paliers sauf erreur )?Le technicien de spareka pourra mieux vous guider. Cordialement
Grand - 06 mars. 08h15
Le roulement est derrière la pou lie au centre du tambour Signaler ce contenu comme inapproprié
Grand - 06 mars. 08h18
musicogilles - 06 mars. 11h30
bonjour monsieur grand si on parle bien du roulement avec la cuve derrierre la poulie sur la votre vue éclatée pas demontable faux changé le bloc lavand complet vue le prix je vous conseille de changé lave linge merci bien à vous cordialement musicogilles Signaler ce contenu comme inapproprié
Grand - 06 mars. 17h24
Merci pour votre réponse votre conseil m'est très utile Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo Débutant - 06 mars. 12h37
Bonjour Grand Voyez avec un mécanicien ils ont des presses hydrauliques ,enlever ce roulement sera un jeu d'enfant ! Mais prévoyez le remplaçant pour le remettre en même temps, après à la presse. . Ils ont plus que l'habitude pour les voitures. Bien cordialement
Grand - 06 mars. 17h10
Merci vos réponses me seront très utiles Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 06 mars. 13h27
bonjour les roulements ne peuvent être change vous êtes sur un bloc laveur équipé // l ensemble est monté thermosoudé // donc c est le repere 1363 vue 8 // il faut changer la cuve complete // lien vue eclaté // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BEKO%20WMB91242%207177081300.pdf /// myron
Grand - 06 mars. 17h12
Vos réponses sont très utiles et voyant le prix de l'ensemble je pense que je vais changer de machine Merci pour votre réponse Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 06 mars. 13h30
ATENTION C EST PAS LA BONNE CUVE C EST POUR VOUS MONTRER CE QU IL FAUT CHANGER SUR CE TYPE DE CHASSIS QUAND LES ROULEMENT SONT DEFECTUEUX // CUVE ASSEMBLEE POUR EXEMPLE // https://www.spareka.fr/electromenager/spem5915147-electromenager-beko-5098087.html ///myron
