Dès la mise en route la pompe de vidange tourne - Lave-linge BEKO WMB91242 7177081300
Publié le 17 déc. 21h18
Bonjour mon lave linge Beko wmb 91242 avait la sécurité de porte HS puis j'ai changé la carte électronique qui me semble bloqué sur une fonction . Dès que je met en route la pompe de vidange tourne à vide ....merci pour vos réponses
Aidez Didier, proposez une solution
florianmo122116 Novice - 17 déc. 21h41
La machine se vide t elle ?
Didier - 17 déc. 22h02
Elle est vide ! J'ai changé la carte la sécurité de porte et dès la mise en route la pompe se met en route ...? J'ai l'impression qu'elle est bloqué sur un mode différé ! Je n'arrive pas à faire reset
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 déc. 18h07
je pense que vous avez un problème sur la carte électronique
Il faut vérifier que la référence que vous avez monter dessus soit bien la pièce pour votre appareil
