Lave linge BEKO, cycle interrompu. après premiers tours tambour - Lave-linge BEKO WMB91242 7177081300
Publié le 27 août. 18h34
Mon lave-linge BEKO WMB91242 ne fonctionne plus.
Lors des programmes, après les premiers tours de tambour, le programme s'interrompt.
J'ai bien de l'eau qui arrive dans la cuve.
En mode, vidange + essorage, il y a bien vidange, j'entends la pompe travailler et l'eau s'évacuer mais lorsque la machine lance la rotation rapide du tambour ça interrompt tout. Le programme est toujours en cours mais semble "bloqué".
La porte est bien verouillée.
J'ai nettoyé le filtre, démonté et nettoyé la pompe à eau, changé les charbons et rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
D'avance merci.
Bob
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 27 août. 18h56
il faut vérifier le moteur
https://m.youtube.com/watch?v=MwyXto6Gc3o
Surtout la tackimetrie c’est elle dit donne l informations à la carte électronique de la vitesse du moteur
vérifier si l aimant à l arrière du moteur si pas déboîter
bekobeko3141592 - 28 août. 12h20
Je viens de déposer le moteur et faire les mesures.
Ca à l'air ok. En même temps je n'ai pas la doc. technique je ne sais pas exactement quelle valeur il doit y avoir.
Mais aucune n'est à zéro.
Selon vous quelle serait la prochaine étape ?
Merci
Repamax - 29 août. 16h19
vérifier le câblage jusqu’a la carte électronique
si ok
le problème vient de la carte électronique
bekobeko3141592 - 04 sept. 16h54
Bonsoir,
en demontant le tachymètre, je me rends compte que l'aimant est fendu en 2. Est-ce que vous savez où je peux commander cette pièce ?
Merci beaucoup de votre patience.
Bob
Repamax Expert - 04 sept. 18h56
désoler l aimant n est pas détailler
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20WMB91242%207177081300.pdf
Essayer de le recoller avec de la colle forte
