Lave-linge BEKO bruyant [RESOLU] - Lave-linge BEKO WTS61003
Publié le 23 août. 18h59
Le tambour force en tournant à la main et est bruyant au départ, parfois en cours de programme aussi.
Pas de problème d'affichage
Les programmes s'effectuent bien, mais le bruit augmente depuis quelques jours...
Bruit : siffle et couigne
BEKO WTS 61003 à hublot
Réf : derrière le hublot
Il a 3ou 4ans
Aucune réparation tentée
Myron Expert - 24 août. 07h30
verfier si vous avez du jeu en bougeant le tambour de haut en bas (uniquement le tambour ) et si vous lacez le tambour la main si vous avez du bruit // myronHamaika40 - 24 août. 09h48
Ma réponse s'est effacée Je reprends :Bonjour,Merci de votre attention.Le tambour semble bien fixé.Trop peut-être... ne bouge pas du toit.Je peux le tourner à la main en le forçant, il couigne...Je ne peux pas le lancer a la main, Il ne tourne pas seul. Il résiste...Dois-je vidanger en bas ?Puis-je faire tourner à vide avec un produit nettoyant ?Voir la courroie ?Puis-je faire tourner une machine de linge ?Merci d'avance de votre réponse, Hamaïka Signaler ce contenu comme inappropriéHamaika40 - 24 août. 09h51
Erreur de clic... NON-résolu Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 août. 10h41
alors deux solutions soit le palier (roulement est grippe defectueux et le tambour est bloque sur son axe ) soit vous avez un linge coince entre la cuve et le tambour et cela vous bloque le tambour (pour verfier prendre lampe de poche eclire l interieur du tambour et verifier par les petits trous du tamobour si vous apercevez un linge coince ) //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
