Programmateur lave-linge bloqué - Lave-linge SIEMENS WM21050NL WM21050NL/16
Publié le 11 juin. 09h12
Je dispose d'une machine à laver siemens Siwamat 2105 qui a une vingtaine d'années quand je lance un programme il se lance mais reste bloqué en début de cycle, il faut forcer le programmateur mécanique pour passer les étapes, la cuve se remplit et se vide l'eau est chaude.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci beaucoup
Alex
RepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 13h51
Bonjour Alex,Sur une machine à programmateur mécanique, si le cycle démarre mais reste bloqué en début de programme et qu’il faut tourner le programmateur à la main pour passer les étapes, il y a deux grandes pistes : soit le programmateur n’avance plus correctement, soit une condition attendue par la machine n’est pas validée.Comme la cuve se remplit, se vide et que l’eau chauffe, les fonctions principales semblent au moins partiellement fonctionner.À vérifier dans l’ordre :1. **Le tambour tourne-t-il pendant la phase lavage ?** Si la machine se remplit mais que le tambour ne tourne pas, le programmateur peut sembler bloqué alors que la panne vient du moteur, des charbons moteur, du condensateur selon montage, ou du câblage moteur.2. **Le programmateur avance-t-il tout seul à un autre moment du cycle ?** Lancez un programme court ou rinçage/essorage. * S’il n’avance jamais seul : le moteur interne du programmateur ou le programmateur lui-même est suspect. * S’il avance seulement sur certaines phases : il peut attendre une information de niveau d’eau, de température ou de vidange.3. **Pressostat / niveau d’eau** Même si la machine se remplit, le pressostat doit confirmer que le bon niveau d’eau est atteint. Vérifiez la petite durite du pressostat : elle ne doit pas être bouchée, percée ou débranchée. La chambre de compression peut aussi être encrassée.4. **Chauffe et thermostat** Vous indiquez que l’eau est chaude, c’est bon signe. Mais si la machine attend une température précise et que le thermostat ou la sonde ne valide pas l’information, le programmateur peut rester bloqué sur la phase de chauffe.5. **Programmateur mécanique** Sur une machine d’environ 20 ans, le programmateur peut être usé : moteur synchrone fatigué, engrenage interne bloqué, contacts charbonnés ou came endommagée. Si toutes les informations arrivent bien mais que le bouton n’avance pas, le programmateur est probablement en cause.6. **Connecteurs et faux contacts** Débranchez la machine et contrôlez les connecteurs du programmateur, du pressostat, de la résistance et du moteur. Un fil brûlé, oxydé ou mal serré peut provoquer ce type de panne.Je vous déconseille de forcer régulièrement le programmateur, car cela peut finir par casser les cames internes ou aggraver la panne.Le test le plus important à faire maintenant est de voir si le tambour tourne bien en lavage et si le programmateur avance sur un programme rinçage/essorage. Avec ces deux informations, on pourra mieux trancher entre un problème de programmateur, de moteur, de pressostat ou de thermostat.
