Code panne E:58 sur lave linge siemens - Lave-linge SIEMENS WM14K270FF WM14K270FF/01
Publié le 09 avril. 08h16
Lave linge Siemens IQ300 ref WM14K270FF/01
j'ai eu le code panne E:58
un de charbon moteur etait usé au maximun suite au remplacement le code est toujours present.
que dois je faire.
merci
Aidez vincentczd, proposez une solution
Myron Expert - 09 avril. 09h59
suite a votre demande pour votre demande
E:58=Sonde 3D=Défaut de communication
elle est positionné sur la cuve arriere droit dessus et la deuxieme partie sur le chassis en face
bonne journee
a verifer =- Sonde 3D défectueuse- Câble non relier avec l'unité de puissance
bonne journee
vincentczd - 09 avril. 11h57
merci
je vérifie
vincentczd - 10 avril. 08h38
Je ne trouve rien sur la cuve, d’après les photos que j’ai trouvées sur le net elle se trouve sur le moteur.
Pouvez me confirmer ?
Cordialement.
Guillaume - 10 avril. 08h46
oui numero 325 sur la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20WM14K270FF.01%20WM14K270FF01.pdf
vincentczd - 10 avril. 09h32
Bonjour Guillaume
J’ai déposé la sonde et sur le circuit imprimé il y a un composant qui a fondu.
Avez-vous une réf et un site pour commander cette sonde.
Merci beaucoup.
Guillaume - 10 avril. 09h43
Voici la pièce
https://pieces-detachees.sogedis.fr/167168
Myron - 10 avril. 15h45
oui c a depend de la variante chassis
bonne journee
vincentczd - 10 avril. 16h15
genial guillaume
encore merci.
je vous dis dès que la piece est remplacée si cela fonctione.
cordialement.
Guillaume - 10 avril. 16h23
Très bien, dans l'attente du remplacement.
vincentczd - 18 avril. 07h35
Bonjour Guillaume
J’ai reçu le capteur 3D hier et lai remonté.
Le code défaut est toujours affiché , y a-t-il une procédure pour réinitialiser la machine.
Par avance merci.
Guillaume - 18 avril. 07h49
essayer ça:
1--RESET/
1)Fermer la porte
2)Tournez le bouton à la position 8 (Essorage)
3)Attendez jusqu'à ce que les Start / Pause clignote
4)Appuyez sur le bouton de vitesse d'essorage et le maintenir enfoncé
5)Attendez 2 secondes, puis tourner le sélecteur de programme à la 9ème position (vidange)
6)Relâchez le bouton de vitesse d'essorage.
7)Vous verrez maintenant le dernier message d'erreur et la machine sera remise à zéro.
8)Tournez le bouton de programme sur la position Off.
vincentczd - 18 avril. 08h27
Guillaume
Rien ne se passe
Sur la mienne en position 8 j’ai rinçage et en positon 9 essorage
Le Start/pause ne se met pas à clignoter
J’ai oublié une chose j’ai aussi le témoin de porte allumé.
Peut-on faire passer une photo.
Merci
Guillaume - 18 avril. 08h30
Utiler casimage
vincentczd - 18 avril. 08h48
désolé mais c'est quoi casimage
Guillaume - 18 avril. 08h54
Un site pour joindre des liens photos ou vidéo
vincentczd - 18 avril. 09h03
https://www.casimages.com/i/200418110710727359.jpg.html
c'est bon ?
Guillaume - 18 avril. 09h05
Oui, avez vous contrôlez votre verrou de porte?
vincentczd - 18 avril. 09h12
Je l’ai déverrouillé manuellement pour sortir le linge, il restait 1 minute d’essorage.
Et en la réémettent en route le code c’est affiché avec le témoin de porte.
Comment puis-je le contrôler.
merci
Guillaume - 18 avril. 09h23
Elle peut être rester en position fermée. Il faut démonter la façade pour contrôler
Guillaume - 18 avril. 09h41
Voici une vidéo pour le demontage
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/changer-securite-porte-bosch
vincentczd - 18 avril. 14h41
Quel est la méthode pour vérifier si le verrou est défectueux
Guillaume - 18 avril. 16h06
Avec un multimètre mettre chaque embout au bout dés contact de votre verrou de porte en position ohm-mètre et vous si ça bip ou pas
vincentczd - 18 avril. 16h27
Pas de bip sur aucune des bornes
Guillaume - 18 avril. 16h32
Donc il n'y a plus de contact, même en forçant la fermeture avec un tournevis?
voici la pièce:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4606588-electromenager-bosch-1736841.html
vincentczd - 18 avril. 16h46
non aucun bip sur les bornes
Guillaume - 18 avril. 16h58
Vous pouvez remplacer cette pièces. Le contact du verrou de porte ne fonctionne plus.
vincentczd - 08 mai. 17h59
bonsoir guillaume
j'ai recu le verrou neuf hier,il est monté,j'ai fait votre procedure de reset.
rien ni fait temoin de verrou allumé et toujour le code E:58
je suis perdu.
a l'aide
merci encore
Guillaume - 08 mai. 19h06
La serrure est elle bien alimentée en 230V quand le hublot ce verrouille?
vincentczd - 09 mai. 07h00
il ne se passe rien, le hublot ne se verrouille pas.
il n'y pas une autre procedure de reset?
merci.
Guillaume - 09 mai. 07h05
faites une demande sur le site de Siemens avec la référence de votre appareil, ils vont vous dire.
bonne journée.
vincentczd - 17 mai. 08h44
bonjour guillaume
j'ai fait une demande le 10/05 et je n'ai jamais eu de reponse.
merci
Guillaume - 17 mai. 08h52
Desolé la je peux rien faire. Faut insister.
Bon dimanche
kevin - 18 juin. 13h34
Bonjour,Pour faire un reset sur siemens iq300.Lave linge éteint Bouton depart enfoncé Tourner la molette vers la gauche d’un cran (mode sombre)Rester enfoncé jusqu’à la réinitialisation ! Signaler ce contenu comme inapproprié
