Effacement code erreur - Lave-linge SIEMENS 1936243
Publié le 11 févr. 09h44
Je souhaite connaitre la procédure pour effacer un code d'erreur (E02) sur mon lave linge.
PB moteur réparé dpuis, le procédures trouvées sur internet ne fonctionnent pas sur mon lave linge
Myron Expert - 11 févr. 13h28
Quelle est la référence de l appareil svp //myronbernardvinel@hotmail.fr Novice - 11 févr. 16h04
Faite tourner le moteur à la main par derrière à la main lave linge branché précautions à prendre ( si le moteur démarre c'est le condensateur qui est grillé ) une foi le tambour tourné 3 tours suffisent . Débrancher la prise attendre 30 secondes , le problème devrait être réglé .DIY Novice - 11 févr. 17h38
Votre Robinet d'eau est-il bien ouvert en grand ? le tuyau n'est pas pincé !!!PB128 Novice - 12 févr. 13h03
J'ai réussi à enlever le code d'erreur avec la procédure suivante : Appuyer sur le bouton départ/pause et maintenir appuyéTourner le sélecteur de programme sur Synthétique Attendre quelques secondes Tourner le sélecteur sur CotonEt c'est tout !
